气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2010/06/08
楼主,分析结果和使用的工作站关系不大,能说一下你的仪器分析条件吗?
symmacros
第2楼2010/06/08
己酸乙酯,内标物和其它组分是否良好分离?标样是否准确,校正因子是否准确?加入酒样的内标是否准确?
幸福一定强
第3楼2010/06/08
换个柱子试试,如果还高就是标样问题,如果稀释倍数高,误差有可能存在
happy水中月
第4楼2010/06/08
含量测试使用校正因子了吗?你使用的是体积比还是质量比啊?这些在计算的时候要考虑到的
xiaogua522
第5楼2010/06/08
色谱很深奥,问题比较多
