X射线衍射仪(XRD)
附件:
liudaan123
第1楼2010/06/09
附件内容我放到我网盘里,地址 http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/9aa076265400e921521e147a81fc9040
第2楼2010/06/09
PIN-PMN-PT单晶
xujun16
第3楼2010/06/09
你好! 你不知道晶胞参数,你是怎么标出晶面的?? 呵呵!
第4楼2010/06/09
这个晶面都是是经验给出的,都是钙钛矿结构,和PMN-PT位置大同小异的,峰位变化不大的
第5楼2010/06/10
你好:对于这个情况,需要做指标化,然后晶胞参数精修,才能确定正确性。有两个疑问:1.你这个样品是否是新的物相?仔细确认!2.如果是新的,附件中的数据,不好做!数据质量太差!建议扫描20--130左右! 扫描速度0.02/20s。左右! 这是用来指标化的数据!谢谢!有任何疑问:xujun16@163.com
lovezwg
第6楼2010/07/16
如果要求不高,直接就可以算了!
