【求助】农药残留分析
  • tianxinjianliuy
    2010/06/09
气相色谱(GC)
  • 在使用国家标准进行有机磷农药残留量分析的过程中;使用的方法是用二氯甲烷进行萃取,然后用丙酮进行定容的方法;请问不使用色谱纯的二氯甲烷而是使用分析纯的二氯甲烷,对实验结果的影响大不大啊?主要是工作量太大,想要偷工减料。。。请前辈们不吝指教,谢谢!
  • jewel2008
    第1楼2010/06/09
    我们这边用的二氯甲烷都是分析纯的,应该影响不是很大吧
  • qqqid
    第2楼2010/06/09
    我们实验室气相用的全是分析纯的试剂,色谱纯的应该是给液相用的,液相流动相的要求高。
    进一针溶剂看看有没有杂峰,没有就可以用。我们遇到有杂峰的试剂就退货。
    其实想一想,用色谱纯的试剂处理样品真是浪费,样品里的成分不好说,什么都可能有,再纯的溶剂萃取完了都一样,只要不含待测物就好。
  • 阿宝
    第3楼2010/06/09
    首先保证不干扰组分的分析,分析纯的可以使用。
    先走个空白看看干扰情况。
  • tianxinjianliuy
    第4楼2010/06/10
    谢谢大家的意见,我实在是做这个用色谱纯的把人都整疯了。。。。。1000多的样品,做动态的。
  • 阿宝
    第5楼2010/06/10
    不一定非要用色谱纯的溶剂,还是那句话,只要不干扰测定,分析纯的足矣。
    tianxinjianliuy(tianxinjianliuy) 发表:谢谢大家的意见,我实在是做这个用色谱纯的把人都整疯了。。。。。1000多的样品,做动态的。
  • wujidu
    第6楼2010/06/10
    做有机磷的话一般干扰不大,用的都是分析纯。ECD检测用的级别高
  • caca002
    第7楼2010/06/10
    我们用这个方法的时候一直用的是分析纯,如果检测器是FPD应该没什么影响。
  • 戈壁明珠
    第8楼2010/06/10
    分析纯的试剂是可以的,但是在处理样品之前,应把这个试剂上机分析一下看有没有杂质干扰,有则放弃使用退货,最好纪录一下以便下一次采购试剂作为参考,色谱纯的试剂当然会好一些,价格会高不少。
  • 我在故我思
    第9楼2010/06/12
    楼主,你好!这个主要看对测定结果的影响;可以做个空白或者是浓缩后的空白看看有没有干扰。
  • shendanyu
    第10楼2010/06/20
    我们测有机磷类一直用分析纯,没啥影响;有机氯类用ECD检测器,最好用色谱纯
