气相色谱(GC)
幸福一定强
第1楼2010/06/09
柱子接头整齐不,是不是漏气
孤舟蓑笠翁
第2楼2010/06/10
仪器的原因居多,一是稳定时间不够;二是漏气再看下检查一下系统气体流量的比例是否不合适?
shuiyingchuan
第3楼2010/06/10
一般是漏气了啊
皮皮鱼
第4楼2010/06/10
估计你以前的载气不纯,现在换了一瓶比较纯的载气造成的。特别是H2钢瓶最可能发生这个问题。过一段时间,管线里面的H2都被置换好了,就稳定了吧。要么就是你检测器和柱子重新连接后,没有老化检测器,升高检测器温度50度过夜,基本就ok了。
qqqid
第5楼2010/06/10
让仪器空走几个小时再看看。
阿宝
第6楼2010/06/10
基线下飘是程序升温的时候吗?如果升温基线下飘,估计是检测器污染了。有的时候柱子深入检测器那一段稍微长一点,确实点不着火,我也遇到过。
张驰有度
第7楼2010/06/10
检查一下易漏气的地方,多数是漏气造成的.
