有水有渝
第1楼2010/06/09
中间转换是因为有不相溶的试剂,如果都是相容的,那就不用异丙醇了,原来充满甲醇的,要转换成乙腈-醚,那中间直接用乙腈转换一次就行了,因为乙腈与甲醇是完全互溶的。
Candy
第2楼2010/06/09
突然想到我的柱子是保存到正己烷-乙醇中的,那还是应该要异丙醇替吧。。。
happy王子矜
第3楼2010/06/09
对的,不能只考虑系统,也要考虑柱子。
海边
第4楼2010/06/09
记得用异丙醇替换时一定要降低流量,因为异丙醇粘度系数大,阻力大。
第5楼2010/06/10
我只用异丙醇冲洗管路,应为我柱子新买,需要活化一下,柱子本身就充满了正己烷-乙醇,现在只需用正己烷-乙醇低流速冲一下,异丙醇应该不用过柱子了吧。。。
caoxianfeng
第6楼2010/06/10
我的建议是:先不接柱子,用纯异丙醇冲洗管路(不用很长时间);然后接上色谱柱,用异丙醇低流速冲洗色谱柱,最后换上你要用的流动相。
linda7872
第7楼2010/06/10
还很重要的是:反相管路要更换。以免管路被正相溶剂溶解,增塑剂等杂质进入质谱。
