气质联用(GCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/06/09
抽真空需要3、4天应该不太正常吧?确定都没有漏气吗前级泵油需要定期检查的,不可在刻度线以外,否则就有可能影响真空度的。高真空度应该是由涡轮泵工作的吧。涡轮泵平常没有办法检查,只能靠听声音感觉。
凡心点点
第2楼2010/06/09
如果长时间停机,再启动肯定要抽得慢一些,但应该不会抽三四天,有可能存在漏气,观察一下水空气的的比列,前级泵油需要定期检查的,不可在刻度线以外,还要观察油是否污浊正常的泵油应该是清澈透明的,如果污浊需要更换,涡轮泵如果出现刺耳的声音,那可能出现问题了。
与我常在
第3楼2010/06/09
顺便请教:一般泵油多久要换?
tsqgc
第4楼2010/06/09
之前停了3天没有开机,从周一开机到今天,真空度达到了2.7E-6,基本上也说的过去了,但是降得真的好像比以前慢了许多,再等2天,或者到下周估计能更接近2E-6.检查过水空气的比例,水峰最高,氮气比氧气大概2:1.按照热电工程师的说法,这算没有漏气。而且我想最终能到2E-6左右说明应该没有漏气吧。回头仔细看看泵油的位置和颜色。
第5楼2010/06/10
要看你的做样频率,一般建议半年到一年。
yanzi1437
第6楼2010/06/10
检查一下m/z 40,建议换泵油了,一般3个月到半年换一次,泵油会影响抽真空速率
joyce_li
第7楼2010/06/10
楼上的说检查一下m/Z 40是什么意思?说说
阿宝
第8楼2010/06/10
如果不漏气的话,是不是泵不行了?抽3.4天肯定是不正常的。
wk800hz
第9楼2010/06/10
前级泵油工程师的说法是一年换一次,主要看油的颜色,新的前级泵油是透明的,而在使用过程中慢慢变黄,向色拉油的颜色靠近。如果油变黄了就可以考虑更换了。不过根据我公司目前这台气质的使用情况看,只要不影响抽真空,可以延长点使用时间。
andychan59
第10楼2010/06/10
不应该啊,我接触GCMS老久了。从未有这种情况啊
