气质联用(GCMS)
luohi123
第1楼2014/06/20
批处理列表那里有进样量一栏的,可输入进样的体积,默认是1微升。
千层峰
第2楼2014/06/20
肯定可以设定进样量了,就在批处理那里。
第八块腹肌
第3楼2014/06/20
批处理那个功能我没用过,每次都是直接在序列那排样什么的。这个批处理是从属到方法里边的吗,比如我样品1用的方法1,进样量为1微升,那下一个样品2用方法2,进样量为2微升,两个排在同一序列,它会自动切换吗?还是每次排样都要设置
第4楼2014/06/20
蓝是那么的天1188
第5楼2014/06/21
更改进样量要在列表中设置,理论上你设多少仪器进多少。
深蓝色的忧郁2011
第6楼2014/06/24
我还重来没设置过进样量呢
第7楼2014/06/26
会自动根据你的要求自动切换的。在序列右边的“进样量”栏设置就好了。
