离子色谱(IC)
zygivf
第1楼2010/06/10
没用过示差检测器,直接学的离子色谱,ICS-3000、PA10、PA200、ED电化学检测器。做蔬菜水果中的糖很方便,葡萄糖、果糖、蔗糖为多。PA10做单糖、寡糖时流动相NaOH,PA200做多糖时流动相NaOH和NaAC。糖在强碱性介质中呈阴离子状态即可上离子色谱。
qiuhaitang
第2楼2010/06/10
用脉冲安培检测器,金电极检测,可以检测糖醇、糖胺、糖醛酸、单糖、低聚糖、聚合度小于60的多糖。分离度要比常规液相好,因可兼容梯度淋洗。灵敏度大概是示差检测的数百倍乃至千倍。
IC_007
第3楼2010/06/10
同意楼上!做糖和氨基酸是离子色谱很拿手的,无需衍生,直接检测。这点很强大。
coffee8
第4楼2010/06/10
我们只用电导检测器,是不是做不了糖
第5楼2010/06/13
糖多数为近中性分子,电离能力很弱,所以电导检测器很难完成
高山流水
第6楼2010/06/14
电导检测器是测不了糖的
woyeshi
第7楼2012/10/11
检测方法参考 GBT21533-2008
