微波消解
Tim
第1楼2010/06/10
传感器是可以检定的,也可以校准
compassljp
第2楼2010/06/11
当地的计量部门能检定吗?
jmcdcjyk
第3楼2010/06/15
没有检定。
yzyxq
第4楼2010/06/15
这个问题很好。检定应该是不需要的,这个和直接得到压力和温度的值不一样。这个只是过程控制,可以由最终消解结果看到是否有问题。但是厂家应该提供校准的方法。
chemistryren
第5楼2010/06/16
没鉴定过,这里好象没单位能鉴定这个.
rual
第6楼2010/06/16
我们的仪器花了二十多万买来就用过一次,而且还没有成功,之后再也没有人动过,每次老板介绍给客人的时候都是先说微波消解仪多多先进,可惜了,没有人会用!
被弃的宠儿
第7楼2010/06/18
没检定过,温度压力不会直接对检测结果有影响吧 消解完全了就行。它又不是检测设备
liaoxiaozi
第8楼2010/06/18
谢谢分享 学习了
jskq1
第9楼2010/07/06
厂家没有来培训过吗?不用真可惜啊!
pengshaolin
第10楼2011/04/07
微波消解仪仪器没有检定过,要就由厂家检测一下温度传感器与压力传感器.最终目的是样品消解完全.
