微波消解
小鬼当家
第1楼2010/10/19
PVC通常含有太白粉,不能消解彻底,会有渣
YL
第2楼2010/10/19
那里面的太白粉会不会影响含量呢。。。。如果拿最终消解的溶液测试八大重金属。假设通过,是不是溶出也肯定通过?
tanshun
第3楼2010/10/20
太白粉不就是二氧化钛吗,我也在做二氧化钛的消解,老是消解不好!还望有做过消解二氧化钛的高手指点!
第4楼2010/10/23
PE,PU,PP胶粒不用微波,只用加热板就可完全消解。可PVC一直有很多粉,谁有消解的办法。。。如果不消解里面的粉末能否测重金属总量?
第5楼2010/10/29
胶料一般情况是总量过,可溶也过,有些涂层和布料有可能可溶大于总量
第6楼2010/10/30
有这种情况吗?总量都不超了,溶出应该肯定不超呀?请问你说溶出比总量大,是什么理由?
sineo_tech
第7楼2010/11/02
是需要拿点证据出来才信。如果只能湿法消化的法,我建议你用硝酸和少量硫酸溶样试试,在酸不冒黄烟时加入1ml过氧化氢基本可以消化得比较好。
第8楼2011/01/07
因为对布料和涂层的材料不清楚,不好分析可溶大于总量的原因,但确实出现过这种现象
pengshaolin
第9楼2011/02/22
PVC材质样品,基本上都是用微波消解的,温度或压力控制进行消解.敞口消解测试式汞含量是会有挥发的,含量一般会与实际值低.
