扫描电镜(SEM/EDS)
驰奔
第1楼2010/06/10
fengyonghe
第2楼2010/06/10
室内湿度允许不大于80%,一般控制在60%左右。安装了除湿机。真空压力应该是5*10-8torr=6.66*10-6Pa
fyh1010
第3楼2010/06/10
5*10-8pa的话就等于真空抽上去了啊,看你在什么地方,我们配了除湿机,因为我们成都太潮了,动不动就90%多
viviwlf
第4楼2010/06/10
我们有配,一旦湿度超过60%就打开除湿。空调一天24小时开机没停过。
第5楼2010/06/10
如果确认是5*10-8Pa,那真的是抽好了。
becky222
第6楼2010/06/11
我司用的是日立的,湿度要求是小于70%,没有配除湿机,空调24小时开,如果湿度大就适当降低空调温度,湿度就会下来。但如果有条件还是配一个好,湿度大了有能谱分析影响大。
ventyxu
第7楼2010/06/12
并不是所有电镜都需要配除湿机。这跟你的环境有关系,如果湿度大那就需要配除湿机。
Sainya
第8楼2010/06/14
我们的是场发射扫描电镜,工作真空度最好小于5*10-8Pa,现在是最高为5,刚调试完的时候曾经为4.6。
春天的桃子
第10楼2010/06/14
要配的,要保证空气的干燥。
面对面想你
第11楼2010/06/15
有配置啊,工程师交待了的。
