【求助】请教贝克曼Beckman液相问题
  • 正在使用一台旧的贝克曼Beckman手动液相,但是点击走基线的时候,弹出框显示“The run failed to extend on one channels because of insufficient disk space or the detector had already stopped”,基线的那个线显示不出来,不晓得什么原因
    有没有大侠碰到过这种情况?是仪器中毒了还是紫外能量不够了呢?
  • 有水有渝
    第1楼2010/06/11
    重启一下电脑和仪器看看。
  • fangtang
    第2楼2010/06/22
    重启了N次了,还是没用,分析可能是紫外灯能量不足了
    有水有渝(xky0230699) 发表:重启一下电脑和仪器看看。
  • fangtang
    第3楼2010/06/22
  • 21kgtan
    第4楼2010/06/22
    哈哈,这是灯能量不足了。
    你可以打开检测器的门,里面有个reset按钮,重启一下,在工作站显示灯的图有一个点灯的过程,变紫就表示可以点着,如果还是黑的就是灯彻底没能量来。点着变紫后等7min反应时间,这期间内你点击走基线还是会出现你那样情况。等显示灯状态为DONE,就可以了
