扫描电镜(SEM/EDS)
linzq
第1楼2010/05/15
好像我们这没做多少特别配置。只是给扫描电镜单独打了一个地线,把一个1.5米的三角铁打进地下就可以了。不过我觉得远离大电流是很重要的,不要让大电缆通过你们电镜的上方。远离电梯和配电房。
朝阳
第2楼2010/05/16
不要水,不要气,有地线要求(一般是阻止小于100欧姆的独立地线),具体房间尺寸请咨询具体的工程师。一般厂家都有具体的场地要求。
rainflying666
第3楼2010/05/16
谢谢两位,环境配置方面主要是有地线要求就可以了是吧
第4楼2010/05/16
各家仪器要求是不一样的,这个主要还是要跟厂家沟通。按厂家的要求来做,不过附近不能有大电流用电器,不能走大电流电缆这是必须的
syning90
第5楼2010/05/17
扫描电镜一般没有太苛刻的要求,能谱仪更只是扫描电镜的附件,现在大多是电制冷的就更简单了。主要是安装场地的磁场,震动不要太大,电路最好是单独的,(这些会影响到你日后的使用效果)。墙上安装一个3000W左右的空气开关就够用。循环水有什么具体要求安装工程师会告诉你,独立的底线做法2楼的已经说得很清楚了
lubiren
第6楼2010/05/19
这个厂家会提供的啊,不同型号可能要求差别很大
