18F的生产
Cyclotron
第1楼2010/06/12
18F- F2的生产
Cyclotron
第2楼2010/06/12
另外,在不能提供氘核的回旋加速器中,同样可以利用18O(p,n)18F核反应,用质子束轰击18O-O2来获得分子态[18F]氟,生产的方法有一步法和二步法。一步法中所用的靶材料以5%F2的He(4.5)或Ne(5.0)或Ar(6.0)混合气体与18O-O2(丰度≥97%,纯度≥4.5)混合,使F2的最终浓度为70~250μmol,并让混合气体通过NaF以除去HF。用质子轰击后得到的分子态[18F]氟中含有85%的18F-F2,18F- OF2约占12%~15%,18F-FONO2仅占0~3%。最近的研究发现,以铝作为靶室材料比较理想,因为铝有良好的热传导性,对F2有较高的抗腐蚀作用,并表现出低的核反应作用和容易进行机械加工。二步法是在圆锥形的铝靶中加压充入18O-O2,使靶压达到1.3~1.6MPa,然后用25~35μA的质子束流轰击15~45min,轰击结束后,以冷却泵用液氮使靶冷却到-96℃,接着加压充入约30~120μmol的载体F2,随后加压充入Ne或Ar,最终使靶压达到300psi,最后用5~15μA的质子束流再次轰击5~10min。利用19F-NMR(19F-核磁共振波谱)测定,二步法的最终核反应产物中18F-F2≥99%。
Cyclotron
第3楼2010/06/12
18F-F-的生产
