那可不一定,虽然条件有些相同,但是你的流动相变了.如果流动相的组分没有变,那还可能是同一峰!!至于峰面积,那就肯定不一样了,因为你所用的流动相和流速都不一样了,那得出的结果肯定是不一样的.
wjp820505(wjp820505) 发表:做专属性实验,比较两种洗脱方法的优劣,制定质量标准草案,完善现有标准,梯度按英国药典本品原料药的色谱条件进行,等度按本品制剂中国质量标准色谱条件进行,把样品破坏后,分别用等度与梯度洗脱,只是流动相与流速不同,其他色谱条件相同,各杂质峰用紫外扫描后,应该是同一峰吗?出峰个数、峰面积应该一样吗?
