气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/06/13
一般情况下部建议用最高温度至少比最高温度低20度使用
qqqid
第2楼2010/06/13
在最高使用温度时,柱流失已经开始了,只不过不太明显,长期使用缩短寿命。
阿宝
第3楼2010/06/13
如果使用到300度的话,老化时至少老化到320度。我还是觉得是柱子老化的不彻底导致的。当然不要超过柱子能承受的上限。一般柱子都有一个Bleed temperature,这个是流失温度。
有水有渝
第4楼2010/06/13
Bleed temperature这个好像在说明书上没有看到,有没有一估计阀值?
chengjingbao
第5楼2010/06/14
最高温度并不代表就是这个柱子的最高温度,只代表这种物性柱子的最高使用温度。每根柱子有时有许多个性的,也就是实际性,与理论还是有差距的。认识了这些,一根柱子该如何应用也就清楚了。
coffee8
第6楼2010/06/14
老柱子温度稍微高一些就有柱流失了应尽量不用较高的温度
第7楼2010/06/14
如果最高使用温度为300的话,流失温度估计是320。
第8楼2010/06/14
明白,多谢阿宝版主。
第9楼2010/06/14
明说书上只写了最高使用温度,请教如何才能认识到每一根柱的的个性呢?
凡心点点
第10楼2010/06/14
柱子说明书都有这些说明的,使用时要比极限温度低个二三十度
