分析化学
第1楼2005/10/26
胃酸可以溶解 那么盐酸应该也就可以了但是热的浓硫酸是肯定可以的 生成HF 记得戴防毒面具呀
第2楼2005/10/27
我猜盐酸应该可以,只是没溶过,也没接触过.先用盐酸试试吧.谢谢楼上!
第3楼2005/11/02
可用混酸(12.5g硼酸,加约100ml水,25ml硫酸,250ml盐酸,加热至硼酸溶解,稍冷加水至1000ml)溶解
第4楼2006/02/04
盐酸就行!
第5楼2006/02/05
盐酸加热就行,注意自身防护
第6楼2006/04/20
测氧化钙好像是用稀乙酸
第7楼2006/05/21
用严酸就可。但好多人在其中搀假如石灰石故同时要用乙酸溶解碳酸钙,用总钙减去即可
第8楼2006/05/23
或者硼酸高氯酸的混合溶液:在800mL去离子水中溶解50g固体硼酸,再加200mL微热的高氯酸,充分溶解。
第9楼2006/05/26
用混合熔剂一下就完事。用盐酸浸取。
第10楼2006/05/30
盐酸加热就行
