魅力星光
第3楼2012/02/28
来学习一下~
即“蒸压加气混凝土砌块”,简称加气砖,是通过高温蒸压设备工艺生产的加气混凝土砌块。
“加气砖”可以理解为一个简化的或是一个通用的名称。其涵盖的产品范围应该要大一点,即采用包括蒸压在内的其他各种工艺生产的砖品。
生产加气砖对原材料的技术要求:
(一)对石灰的技术要求 生石灰质量符合JC/T621—1996;
(二)对水泥的技术要求 品种:普通硅酸盐水泥,质量符合GBl75—1999规定要求;
(三) 粉煤灰的技术要求 SiO2≥40%;Al2O3 15~35%;Fe2O3<15%;MgO≤3.5%; SO3≤2%;烧失量<10%;细度(0.08㎜方孔筛筛余)<15%。
(四)对石膏的技术要求 CaSO4·nH2O>70%;细度(0.08㎜方孔筛筛余)<15%
(五)对铝粉膏的技术要求 铝粉膏,质量应符合《加气混凝土用铝粉膏》JC/T407—91标准。
加气砖防震 加气砖因为具有空心特性,所以具有伸缩性,而建筑主体是靠钢筋混凝土结构作为支撑的,砖块只起填充作用。在地震发生时,钢筋混凝土结构会因此变形,如果是实心砖,钢筋混凝土结构变形积压时则无处伸缩,会爆裂,弹塌。
使用空心砖可以给 钢筋混凝土结构 留下很好伸缩空间。
加气砖尺寸要求
市场的规格有:
有一种是:长度:600 高度:200,250,300
宽度:75,100,125,150,175,200,250……(以25递增)
另一种是:长度:600 高度:240,300 其他规格可由购货单位与生产厂协商确定 宽度60,120,180,240 ……(以60递增)
(来自百度)
