sun-sd
第1楼2010/06/16
电压稳定么?用了不间断电源么?
青林
第2楼2010/06/16
检测器的信号是否与仪器同步?
有水有渝
第3楼2010/06/16
发现这个问题的时候我以没有动其它功能键的情况下,查看了灯能量,参比池与检测池能量都是0,没有用不间断电源,但是两台液相是在同一条电路上,另一台没事,且并不是断电,因为检测器的电源灯和液相显示屏还是亮的。
小余儿
第4楼2010/06/16
电网中大功率的设备启动给主板的冲击,导致氘灯的保护电路启动,保护氘灯停止氘灯供电。
第5楼2010/06/16
说到这个有点高深了,也说清楚当时电网中有没有大功率的设备启动。
孟
第6楼2010/06/17
机器漏液或氘灯能量使用寿命到了
zlssz-1
第7楼2010/06/17
氘灯能量值是否偏低
coffee8
第8楼2010/06/17
仪器这东西内部的线路比较多,挺复杂的,不一定是那路电流有问题,导致莫名其妙的事情发生,楼主在观察一下,或许只是偶然现象,也或许预示着那个地方要出问题了!
