分子荧光光谱
pfz1985
第1楼2010/06/15
感觉有两个峰,你这个是什么型号
zjm022243
第2楼2010/06/15
FLS9200,这图不太对劲,所以想请教各位是什么原因
第3楼2010/06/15
建议稀释一下试试
jidzhang
第4楼2010/06/20
背景很强,是不是有没溶解的东西
teng1986
第5楼2010/08/06
不是太明白你的问题,用庇测定多肽的CMC浓度什么意思,怎么测?
第6楼2010/08/06
芘有四个紫外吸收带,分别是240nm左右,270nm左右,290-340nm,360nm左右,其中第四个吸收带是比较弱的。如果你测得是芘的荧光强度,建议你选择激发波长在第三个吸收带,或许第四个也可以。如果是前两个吸收带,酪氨酸可能也会有荧光干扰。
slenna
第7楼2010/10/29
你可以改变一下扫描速度和增益这些参数来调整一下最好的测试状态。
