试验机/硬度计
qingzhangaoyuan
第1楼2010/06/17
准确性 稳定性 安全性 功能强大 方便易用
孟
第2楼2010/06/23
根据试验机的主要性能技术指标:最大试验力 变形测量准确度试验力示值精度活塞行程活塞最大移动速度变形测量压缩、拉伸空间距离圆试样夹持范围扁试样夹持范围可以参考这些方面来进行设计了,不知道是否可以?
snowfish
第3楼2010/07/02
装夹方便性,易于拿取,且不易伤人和损坏传感器;夹头设计的强度:硬度和耐磨度;软件功能强大;力值、位移可调节;
hungta
第4楼2010/07/06
稳定性是试验机的设计基础,先进性是试验机的设计方向,方便性是操作者的追求。
赵云
第5楼2010/07/06
言有尽意无穷!
杭州朗杰测控
第6楼2010/07/06
方便实用,多数实验者怕麻烦,越简单他们越是认为好!当然质量一定要过关。
上海烽炜德
第7楼2010/07/14
稳定性,准确度 使用方便
ww168tech
第8楼2010/07/15
多数实验者的确是这样的!
397561
第9楼2010/07/15
作为机的设计者,一般首要想到的是如何实现试验机所需要的功能,但使用者所考虑的是在实现功能的基础上,如何能方便操作、规范管理。所以设计者应多到使用单位沟通、了解使用情况。对试验机刚性的要求:现代的试验机虽然愈来愈先进,但作为试验机应该要注意其刚性,刚性不好的试验机对结果有影响,对试验机的寿命也有影响。以前100吨的液压万能试验机立柱是很粗的,在拉断那一瞬间,整个试验机是没有多大的晃动,而现在的100吨试验机,立柱很细小,在拉断那一瞬间,整个试验机晃动很严重,这是不好的。
wanghy7248
第10楼2010/07/16
夹具是保证整个实验过程顺利完成的利器
