【求助】请教各位老大,如何确定结构中含硫?谢谢了
同位素及其它无机质谱
  • 请教各位老大,如何确定结构中含硫?谢谢了
  • netsking
    第1楼2010/06/18
    质谱很容易确定S, 用S的同位素峰.归一化后, M+2的丰度为4.54%.
  • tanggangfeng
    第2楼2010/06/21
    测元素分析
    cneeilc(cneeilc) 发表:请教各位老大,如何确定结构中含硫?谢谢了
  • cneeilc
    第3楼2010/06/22
    谢谢楼上的两位老大。
  • xuagnes
    第4楼2010/08/11
    同位素丰度,M+2的丰度为4.54%
  • maldiguy
    第5楼2010/08/11
    不是每个质谱的同位素峰都能测得这么准确的
  • xy-fox
    第6楼2010/08/11
    如果是高分辨质谱,直接搜元素组成;当然如果仪器支持同位素峰形判断就更准了;
    如果是EI或能做多级质谱,看看有没有丢H2S之类的碎片吧,不过这个只能参考;
    同位素峰形也是可以参考的,不过一个S对M+2的影响不大,很可能测不准的……
  • kila
    第7楼2010/08/25
    不需要靠MS,拿到配火焰光度检测器的GC上进一针,就知道了
