X射线荧光光谱仪(XRF)
ljzllj
第1楼2010/06/17
循环水!!!
紫外灾难
第2楼2010/06/17
我怎么感觉他是个电解槽呢...循环水的话不应该往里通电导电极的啊,也没那么多接线
hsteel
第3楼2010/06/17
当然是循环水了,显示一次和二次水流量的。
第4楼2010/06/17
下面不写着water嘛,不是水那是啥
Onway
第5楼2010/06/17
这个是“water rack”热电荧光内部不知道怎么翻译好,这个“water rack”都包含什么呢?
zhaoxiaozhu
第6楼2010/06/17
9800的内部,都看到过滤器了
第7楼2010/06/17
对了!是9800内部,我想9900也差不多这样的,那是离子交换树脂
第8楼2010/06/17
那不是电极,那些接线都是有用的,都是传感器
sunony
第9楼2010/06/17
后面被挡住的还有内循环水箱
zhangzw83
第10楼2010/06/17
这不是显示流量的。通过这个可以测出内外循环水流量和温度的。
