【求助】原子吸收有报警声是怎么回事?
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收(北京普析通用)电源打开,主机有尖叫的报警声(检查燃气气路气密性未出现漏气),这时将电源关闭,重新打开,不再有尖叫的报警声,之后检测样品仪器工作一切正常!搞不懂怎么回事,望高手解答!
  • coffee8
    第1楼2010/06/17
    不知道仪器在停气的情况下是否报警呀?
    有报警声应该有相应的提示吧?
  • ghostermen
    第2楼2010/06/17
    漏气报警跟你开不开电源无关,只要你插上电就会报啊。
    看看是不是有机物浓度过高
  • ahtccdc
    第3楼2010/06/17
    我们的工作台面确实有怪怪的味道,因为采血室也有同样的味道!
    检测完毕,关闭乙炔总阀,工作站界面提醒显示火已经熄灭!
    原子吸收电源打开,主机有尖叫的报警声,这时将电源关闭,再重新打开电源,不再有尖叫的报警声,之后检测样品仪器工作一切正常!
  • yitongyiqiwuyi
    第4楼2010/06/17
    应该是管道里的残余的气,在泄漏
  • 夕阳
    第5楼2010/06/17
    这种故障不外乎有两个原因:
    (1)第一种:室内的确有有机气体泄漏,这可以通过强制室内通风后,再开机来判断.
    (2)第二种:仪器报警部分的电路有问题,第一次开机误动,电路通电一段时间后,再开机故障消失;我推测楼主的仪器的故障大约属于这种.
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 消咳喘
    第6楼2010/06/17
    报警的是气体报警器吗
  • lushuanghe
    第7楼2010/06/17
    前几天,北京普析的人刚到我们单位来修仪器。
    顺便说了这个问题
    长时间不用且房间不通风就会报警
    经常通风就没问题了
  • supreme
    第8楼2010/06/18
    不光会对乙炔气体报警,空气中有机物多了也会报警,尤其是新装修的实验室或者仪器操作间有有机试剂存放
  • ldgfive
    第9楼2010/06/18
    应助工程师
    如果长时间不使用原子吸收,开机后会出现这样的现象,建议每个星期开一次机,这样就不会出现这样的问题了
    ahtccdc(ahtccdc) 发表:原子吸收(北京普析通用)电源打开,主机有尖叫的报警声(检查燃气气路气密性未出现漏气),这时将电源关闭,重新打开,不再有尖叫的报警声,之后检测样品仪器工作一切正常!搞不懂怎么回事,望高手解答!
  • 天涯就是天地
    第10楼2010/06/18
    可能是你上次关机的时候软件有异样,一般原吸的软件有记忆功能,所以在第二次开机的时候报警提示
