同位素及其它无机质谱
xgq_2001
第1楼2010/06/17
要看整个谱图来判断,一般还要看该信号的位置,也就是是否有实际意义。
凡心点点
第2楼2010/06/18
不知道,求解
tanggangfeng
第3楼2010/06/20
可能是校准的标样的分子量没有比50 的小,就像你的测得点落到标准曲线外.
分子粒粒
第4楼2010/06/21
同意楼上的,Q-TOF tune solution不论是ESI还是APCI,最低的校正m/z都大于100,
landsky
第5楼2010/06/24
谢谢各位,大家真热心。
第6楼2010/06/24
但是质谱仪的质量范围选择里面有15-100,所以我个人觉得这个范围内的m/e应该是准确的,但也有人坚持认为不可信。
maldiguy
第7楼2010/06/27
如果是GC-TOF,在15-100质量范围内,肯定有很多校正品用于校正对MALDI-TOF,可以用金属离子校正对ESI-TOF,很难找到分子量小于100的校正品但不管哪类离子源,对m/z 在15-100范围内,准确度精确到小数点后1位是没问题的
万能宝贝
第8楼2010/06/27
为什么不可以啊 比如氩气 氢气 这些都是有固定比例的还有就是看传输区的调节啊
solidwaster
第9楼2010/07/02
我个人观点;应是轻物质在飞行过程中可控性比较差。重的更符合理论结果
