试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2012/12/29
有现成的转换表的,但差距很大,因为试验原理就已经不同了的
wrcluomo
第2楼2013/01/03
用多少都不会得出准确的布氏硬度,转换只是大约,只是参考.特别是对铸铁件.
第3楼2013/01/04
赞同
云☆飘☆逸
第4楼2013/01/05
直接转换测定是不是有偏差啊
第5楼2013/01/06
试验方法都完全不同的,一般都是按相当于的进行转换,这中间变差就大了
lieyanzhiwang
第6楼2013/01/11
平常参考用下转换表还可以,倘若你要出报告等比较正式的场合,劝你还是不要用转换表
第7楼2013/01/12
参考怕误差都不会小哦
龙飞凤舞
第8楼2013/01/28
维氏硬度计的测量值跟试验力大小没关系,不影响,一般是用10公斤力,如果压痕不清晰,可以换试验力测量。至于维氏硬度值转化成布氏硬度值,是有误差,但也不至于那么大啊。维氏硬度测量队试样要求较高,你看下客户样品表面是否有镀层,要不要进行研磨抛光处理,完后再测量再转换试试。
CVnight
第9楼2013/02/05
差距太大了,试样表面处理有问题吧
第10楼2013/02/07
硬度转换相差几度都不止
