分子荧光光谱
无名
第1楼2010/06/17
楼主,建议放一段内容出来,如果没有概要的介绍,一般不会有太多板油下载之后关注的
pfz1985
第2楼2010/06/18
编织袋聚丙烯材料中荧光增白剂的检测一、荧光增白剂的工作原理二、塑料中荧光增白剂检测方法三、样品检测结果
第3楼2010/06/18
荧光增白剂的工作原理荧光增白剂的分子结构复杂、含有大量共轭双鍵或杂环其特性是分中大量共轭电子受入射光线的激发产生蓝紫色的荧光,使物质获得类似荧石的发光效应增白机理是利用化学上的补色原理,通过吸收可见光以外的紫外线,并将它转变为具有蓝紫色的可见光反射出来,从而抵消了物质原有的黄色,使其变得洁白悦目塑料用荧光增白剂主要包括联苯类和二苯乙烯类两种,如:2.5-二-(苯并噁唑-2-)噻吩、4.4-双-(2-二甲氧基苯乙烯基)-联苯
第4楼2010/06/18
塑料中荧光增白剂检测方法荧光显微镜法用蓝紫光和紫外线直接照射样品,用显微镜观察样品受激发光的情况紫外-可见光分光度仪法利用样品对不同波长的蓝紫光和紫外线产生的吸收光谱,检测出样品分子中存在的,对应吸收光波长的共轭结构
第5楼2010/06/18
结论纯聚丙烯中不含可激发荧光的共轭双鍵结构;抗UV助剂母料中含有较多可激发荧光的共轭双鍵结构,但激发的可见光强度较弱;可激发荧光的分子结构为单一苯基和羰基编织袋样品中含有少量可激发荧光的共轭双鍵结构,但激发的可见光强度极弱;可激发荧光的分子结构为单一苯基和羰基编织袋样品和抗UV助剂母料所含物质可能为二苯甲酮(一种紫外光吸收剂、具有抗紫外光作用)
xing-xing
第6楼2010/06/19
谢谢啦,兄弟。
初学者&九点虎
第7楼2010/07/14
辛苦Pfz1985版主了,这样大家看着方便多了
guofeichen
第8楼2012/09/05
多谢咯辛苦啦!但是荧光剂种类很多,不知道有没有考虑过这个问题?
sunny04141125
第9楼2012/09/05
资料很好!多谢分享
