pfz1985
第2楼2010/06/18
标准试剂BZ 分为:原级标准 化学基准物质JZ 容量基准(VB)、重量基准(WB)
次级标准 化学标准样品BY 国标优级(GR)、行标优级纯(GR)、钢铁标样、生铁标样、煤标样、矿石标样、医药标准品、农药标准品、标准对照品(BD)、超纯试剂(UP)、高纯试剂(HP)。
三级标准 化学标准HB 国标分析纯(AR)、行标分析(AR)、当量试剂(nN)、标定溶液、标准溶液(BY)、标准杂质溶液(BZ)、同位素及标记化合物等。
指示试剂ID 行标指示(AR)、指示剂(ID)、生物染色素(BS)
仪器标准YB 电镜纯(EM)、热重纯(KW)光谱纯(SP)、分光光度纯()、原子吸收光谱纯(ABS)、原子发射光谱纯、极谱用试剂(PG)、电化学纯(EP)、气相色谱纯(GC)、液相色谱纯(LC)、核磁共振测定溶剂(NMR)、质谱纯(MP)
pfz1985
第3楼2010/06/18
实验试剂分为:基本试剂,有机中间体,表面活性剂,催化剂,添加剂辅剂,燃料颜色,高分子化合物,合成医药,合成农药,中药生成,天然物提取,矿物矿石。
基本试剂 无机试剂 单质、合金、同位素、无机化合物、配位化合物、国标化学纯(CP)
有机试剂 简单有机化合物、有机盐类、金属有机化合物、国标化学纯(CP)
有机中间体 医药中间体
农药中间体
染料中间体
化工中间体
表面活性剂 非离子表面活性剂 脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、烷基苯酚聚氧乙烯醚、聚氧乙烯烷基胺、聚氧乙烯烷基酰醇胺、多醇表面活性剂、聚氧烯烃共聚表面活性剂(聚醚表面活性剂)、N-烷基吡咯烷酮、亚砜表面活性剂、膦氧化物、胺氧化物、烷基聚葡萄糖苷、乙炔叔二胺
两性表面活性剂 咪唑啉衍生物类、甜菜碱衍生物、氨基丙酸衍生物、牛磺酸衍生物、氟表面活性剂、硅表面活性剂、高分子表面活性剂、冠醚类大环化合物、二聚表面活性剂
催化剂 石油炼制催化剂 流化催化裂化催化剂,加氢精制催化剂,加氢裂化催化剂,重整催化剂,烷基化催化剂
化学反应催化剂 氢化催化、氧化催化、酸碱催化、配位催化、不对称催化、两相(水相/有机相)催化、相转移催化、酶催化
环境保护催化剂 汽车排放气处理催化剂,工业废气污染控制催化剂
添加剂助剂 食品添加剂 防腐剂、抗氧化剂、发色剂、漂白剂、酸味剂、凝固剂、疏松剂、增稠剂、消泡剂、甜味剂、着色剂、乳化剂、品质改良剂、抗结剂、增味剂、酶制剂、被膜剂、发泡剂、保鲜剂、香料、营养强化剂、其他添加剂。
水处理剂 缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂、无机凝聚剂、有机絮凝剂
塑料助剂 增塑剂、稳定剂、发泡剂、塑料用阻燃剂等
橡胶助剂 促进剂、防老剂、塑解剂、再生胶活化剂等
纺织助剂 涤纶长丝用油剂、涤纶短丝用油剂、锦纶用油剂、睛纶用油剂、丙纶用油剂、维纶用油剂、玻璃丝用油剂等
造纸助剂 增白剂、补强剂、防水剂、填充剂等
涂料助剂 分散润湿剂、消泡剂、增稠流平剂、防腐杀菌剂、催干剂、固化剂、成膜助剂、纳米添加剂
印染助剂 柔软剂、匀染剂、分散剂、抗静电剂、纤维用阻燃剂等
皮革助剂 合成鞣剂、涂饰剂、加脂剂、光亮剂、软皮油等
机械加工用品 防绣剂、清洗剂、电镀用助剂、各种焊接用助剂、渗炭剂、渗氮剂、汽车等机动车用防冻剂等
建筑化学品 减水剂、防水剂、脱模剂、泡沫剂(加气混凝土用)、嵌缝油膏等
日化助剂
粘合剂
油田助剂 油田用破乳剂、钻井防塌剂、泥浆用助剂、防蜡的降粘剂等
炼油过程助剂 防水、增粘、耐高湿等各类添加剂、汽油抗震添加剂、液力传动添加剂、液压传动添加剂、变压器油添加剂、刹车油添加剂等
制药助剂
农药助剂
染料颜料
颜料 无机颜料、有机颜料
染料 无机染料、有机染料
高分子化合物 合成高分子、天然高分子
合成医药 外周神经系统药物
局部麻醉药 中枢神经系统药物、抗精神失常药
内脏系统药物 作用于循环系统及血液系统的药物、抗高血压药、作用于呼吸系统的药物、作用于消化系统的药物
激素类药物
抗病原体药物 抗生素、抗病毒药、抗肿瘤药物、影响免疫系统的药物
合成农药 杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、杀线虫剂、杀鼠剂
中药生药 中草药
动物药
中成药
天然物提取 动物提取 提取物、干粉、浸膏
植物提取 提取物、干粉、浸膏
矿物矿石 有机矿物 煤炭、石油、天然气
无机矿物 自然元素矿物、硫化物矿物、卤化物类矿物、氧化物矿物、硝酸盐矿物、硫酸盐类矿物、磷酸盐类矿物、硅酸盐类矿物
pfz1985
第4楼2010/06/18
生化试剂 分子生物学 限制性内切酶、修饰酶、核糖核酸酶抑制剂、载体、分子量参照物、引物、受体菌(含噬菌体)、PCR相关试剂、核酸及其衍生物、分子生物学成套试剂盒、细胞因子及其检测试剂盒。
生物化学 氨基酸及其衍生物、蛋白质与多肽、核苷酸及其衍生物、单糖与多糖、酶和辅酶、抗生素、维生素、染料及色素、培养基、层析介质、电泳介质、生物缓冲剂、基本生化试剂
免疫组织化学 抗原、标记抗原、抗体、标记抗体、结合物及染色显色系统、胶体金、免疫组织化学试剂盒
食品卫生检验 卫生检验、食品带菌检验、自然毒素检验、杀虫剂和植物致病菌检验、药物残留物检验。
医用诊断试剂盒 固相酶联免疫吸附测定试剂盒、PCR检测试剂盒、胶体金类检测试剂盒、其它诊断试剂盒
电子试剂 超净高纯试剂 电子级试剂(MOS)
电子特种气体(MOS)
超净材料试剂 光刻胶
磨抛光材料
电子封装材料
印制线路板工艺用材料
液晶
