透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖 2010/06/19
磨到铜环消失不等于厚度就很小。蓝宝石很硬,如果研磨时推进速度太快,样品就会变成边缘薄中间厚的馒头形状。如果减薄仪一直工作正常,比较可能的原因就是样品磨得不够好。可以考虑减慢推进速度,用金刚石砂纸,最后在样品中部用凹坑仪挖一个小坑,这样应该就差不多了。
蓝莓口香糖
第1楼2010/06/18
你机械研磨的最终厚度是多少?用的什么减薄仪?
penguinle
第2楼2010/06/19
同上,另外你的ion mill 的focus有没有校对?
liqun1983
第3楼2010/06/19
磨到最后,样品外面的铜环已经开始消失了,具体多少厚度没量过,不知道该怎么把握这个厚度,减薄仪也有讲究吗,用的是离子减薄仪
第4楼2010/06/19
磨到最后,样品外面的铜环已经开始消失了,具体多少厚度没量过,不知道该怎么把握这个厚度,减薄仪也有讲究吗,用的是离子减薄仪,可能是氩离子吧,减薄仪是别人的,据说以前用起来都没有问题,我不知道离子束的的直径有多大,校对以后是不是就不会打到铜片上了?我们的铜片内径1mm。谢谢
85738816
第5楼2010/06/19
该校正一下了
hand
第6楼2010/06/19
就是离子束对中的问题,所以打到样品边部了正常,校正对中减小束斑
第7楼2010/06/19
谢谢,校正之后是不是就不会打到样品周围的铜环了?
第8楼2010/06/19
zhangkunlun
第9楼2010/06/20
离子减薄中的离子束对中出现问题致得到这样的结果,调校一下即可。蓝宝石样品很坚硬,研磨的时候用抛光机(抛光布换成水砂纸)去进行研磨会快点,。
