wfengqin10
第2楼2010/06/19
在地球上各式各样的电磁波充满人类生活空间,无线电广播、电视、移动通讯、无线电遥控、导航、高压送配电线等均向空中和地面辐射强大的电磁波能量。高频淬火、焊接、熔炼、切割、塑料热合、木材干燥、电磁理疗、微波治疗、微波加热等感应加热设备均会向环境发射与泄漏一定强度的电磁能,人类生活在这样一个电子烟雾的海洋里。
电磁波污染 电子工业问世以来,不仅使科学技术和工业生产发生了革命性的变革,也给人的生活带来了方便和舒适。但是各种电子产品和设备辐射出的电磁波,有时会对环境造成污染,成为重要的环境污染要素之一,并危及人体健康,从而成为继废气、废水、废渣和噪声之后的人类环境的又一大公害。 电磁波及其分类 电磁波是传播着的交变电磁场。各种光线和射线都是波长不同的电磁波,其中以无线电波的波长最长,宇宙射线的波长最短。
本节阐述的电磁波是指无线电波。无线电波按波长可分为长波、中波、短波、微波和混合波;按频率可分为低频、高频、超高频和特高频。 1高频。即中波和短波。波长10~3000米,频率105~3×l07Hz,如高频淬火、熔炼、焊接、切割等感应加热设备,高频介质加热设备、塑料加工、食品烘干设备,无线电广播与通讯等。 2超高频。即短波1~10米,频率3×107~3×l08Hz,如无线电通讯、电视信号发射、医疗电器设备、电气化铁路等。 3特高频。即微波。波长1~<0.07米,频率3×l08~3×l010Hz,无线电定位、导航、雷达等。都是人为产生电磁波的来源。
电磁波污染来源 我国某地居民发现室内电灯不用开关每天都亮着,一拿起电话听筒里面就传出乐声。后经查实,原来附近广播电台的发射天线离居民住宅太近,发射出的电磁波信号使居民家的电灯、电话感应出电所致,这就是电磁辐射对周围环境造成电磁波污染的事例。造成电磁波污染的原因是多方面的,随着城市的发展,市区扩大,建筑用地日趋紧张,使原本处于郊区的大功率电磁发射台、电视广播发射台站逐渐被新建居民区包围;卫星通讯的发展,使得城市出现众多的卫星地面站,有的地区发射天线过密(北京有的地区超过20座);移动通讯技术迅速发展,其电磁波信号采用直线传播,在市区高层建筑上架设许多起联络作用的基地台站,天线林立,形成相互间的交调干扰,还有部分架设不合理的天线对附近高层住宅居民产生电磁波污染;传输电力的超高压输电线路和城市交通运输系统使电磁污染增加;另外,家用电脑、彩电、音响、微波炉、电磁灶、无线手机、电热毯都会辐射出电磁波,也会造成环境电磁污染。如果使用不当就对人体造成伤害,其中,电热毯的危害尤其应引起高度警惕。
人体时时处处处于一定能量电磁波辐射环境中,当其频率超过10e5HZ以上时就对人体有害。电磁波辐射源的输出功率越大,辐射强度越大,波长越短,频率越高,距离越近,接触时间越长,环境温度越高,湿度越大,空气越不流通,则对环境污染程度越大,并且女性和儿童受危害更严重。 电磁波会扰乱人体自然生理节律,导致机体平衡紊乱,引发头痛、头晕、失眠、健忘等神经衰弱症状;使人乏力、食欲不振、烦躁易怒;还能使人体热调节系统失调,导致心率加快、血压升高或降低、呼吸障碍、白细胞减少;对心血管疾病的发生及恶化起着推波助澜的作用。电磁波使体内生物电发生干扰和紊乱,导致脑电图、心电图检查异常,延误疾病诊断,影响治疗。由于电磁波的穿透力强,故不仅作用于体表,而且可深入内层组织和器官,往往人体还未感到疼痛,内层组织己受到损伤,它还促使癌组织生长,致使癌发病率增高。电磁波还会引起视力下降。当强度为100毫瓦/厘米2的电磁波照射眼睛时,会使晶体发生水肿,可发展成白内障,甚至会导致失明。强度为5毫瓦/厘米2~10毫瓦/厘米2的电磁波,人的皮肤感觉虽不明显,但可影响生育和遗传。妇女在电磁波作用下,月经周期发生明显改变,可引起孕妇流产和基因缺陷,可增加小儿出生后癌症的发病率。长期处于强电磁波作用下的儿童,其癌症发病率比在低电磁波下的儿童高2~5倍,电磁波也是白血病、淋巴癌、脑肿瘤的诱因。 高频焊接、高频淬火、高频熔炼、射频溅射、电子管排硅对接、半导体封容、短波与微波理疗、微波加热等在工业、医疗、交通等领域广泛应用,广播电视、通讯基站及信号发射台(塔)发射功率越来越大,各种移动通讯基站密布,天线林立,使局部空间的电磁彼强度过高。受到电磁波影响最直接最严重的是电视台、广播电台、雷达通讯站(台)及发射塔周围的居民。这些强大的电磁波(一般功率10~90千瓦),可损伤人的血液和眼睛,损伤染色体,产生畸形胎儿,甚至导致中枢神经失常。
吉鹤飞翔
第11楼2013/09/26
什么是电磁辐射
电磁辐射又被称电磁波或者电子雾,电场和磁场的交互变化产生的。一般情况,雷达、电视、手机、微波炉、广播发射系统、射频及微波医疗设备、各种电加工设备、通信发射台站、卫星地球通信站、大型电力发电站、输变电设备、高压及超高压输电线、地铁列车及电气火车以及大多数家用电器等都是可以产生各种形式、不同频率、不同强度所产生电磁辐射不同可分为远区场和近区场。
电磁辐射对身体健康的影响
电磁辐射在我们的生活中是普遍存在的,比如电脑、手机、冰箱、通信基站等等。
手机的辐射功率相当一台低功率射频发射机的五六千瓦发射功率,人的眼睛每天近跟离地盯着手机屏幕时,眼球就是电磁波接收器,手机发出的电磁辐射传送至大脑。然后大脑中的血液会引起扩散的作用,会辐射整个身体。长时间下来人体感觉感到头痛、疲乏、心律不齐等。
计算机显示器的高电压产生器可产生数千伏高电压从而加速电子,把电子扫描在用荧光物质处理过的显示屏上,使其产生光。因此计算机用户处于电场之中,电场辐射垂直于人与地表面。磁场辐射与电场辐射不同,由计算机显示器内部电流产生的磁场辐射不受人体或地表面的影响,以圆状通过人体,可见电场很容易被导体屏避,而磁场都较易通过所有物体。因此相对于电场,磁场对人体的影响更大。 最近有研究报告指出孕妇使用20小时以上计算机时其流产率增加80%,同时也增加畸形儿出生率。
基站:根据基站所服务的区域或“蜂窝”的大小,基站发射功率值范围由几瓦到100瓦或更高。基站天线通常为大约20-30 cm宽,1米高,安装在距地面15米到50米的建筑物或发射塔上。这些天线所发射的射频波束在垂直方向通常非常窄,但是在水平方向通常非常宽。由于波束在垂直方向的扩展非常窄,天线下面的地面处的射频场强非常低。会增加癌症、淋巴瘤、脑癌等其它疾病的风险。
如何预防
辐射会导致人体皮肤干燥缺水,加速皮肤老化,严重的会导致皮肤癌,所以,在使用完上述电器后及时洗脸。多食用一些胡萝卜、豆芽、西红柿、油菜、海带、卷心菜、瘦肉、动物肝脏等富含维生素A、C和蛋白质的食物,以利于调节人体电磁场紊乱状态,加强肌体抵抗电磁辐射的能力。
如何知道您身边电磁波有没有超出国家标准?选择什么样的电磁辐射检测仪呢?
选择电磁辐射场强仪的天线配置很关键,频率范围、灵敏度、电平测量范围、电平测试精度一定要零偏差,方便携带,操作简单。如德国吉赫兹HFE59B和NFA1000。
德国吉赫兹的数字式高频电磁场辐射分析仪HFE59B,频率范围27MHz -3.3GHz,它内置有高性能DSP(数字信号处理器)芯片,对极微弱的信号提供更好的捕获能力,能够实时的将检测频率范围内的总暴露值显示在机身屏幕上,支持直接显示磁通密度值(μW/m2,可显示峰值或者平均值(可切换),具备峰值保持功能,这将有助您以直接检测的方式对当前检测结果进行评估,并做出相应的防范措施。
HFE59B是一款的拥有获得专利技术的对数周期天线具有独特的分开水平和垂直的极化面,因此它的方向性非常好,准确地定位电磁辐射来源,同时它的频率响应也非常好。创新的集成元件在天线口的内置金属壳内以防止干扰,并符合“VBW标准”它的SMS连接头是镀金触点。吉赫兹强场仪内部的数字扩展模块中的电场测量强度扩大至49990,而目前大部分场强仪的电场测量强度仍然是19990。因此更确保测量数据的准确性和零误差。
德国吉赫兹的低频电磁辐射分析仪NFA1000,它频率范围大(5Hz~1MHz),内部集成三维磁场和三维电场传感器,是真正的自由电位的3D电场测量和真正的各向同性的3D磁场测量。并且它还能同时记录所有测量相关的参数:场、频率、轴和设置数据。测量结束后可以在电脑上使用 “NFAsoft”软件方便的对数据进行分析评估。
NFA1000是世界上唯一一款三维自由电位电磁场场强仪,可同时三维自由电位电场测量,通过场强仪X-,Y-和Z-轴的电磁场探头(对应方向的印记)更改为电场或磁场测量。强大SD记忆卡功能可实时传输至电脑对您所测量的数据进行全面分析解读,其中所测量地区的数据也可通过三维绘图的方式更清晰直观的展显出来。
北京吉鹤飞翔
