有水有渝
第2楼2010/06/18
十八烷基三甲基氯化铵是杀螨剂绿清灵的有效成分.通过实验建立了土壤中十八烷基三甲基氯化铵残留测定的间接光度色谱方法.确定了最优分析条件:ODS柱,流动相为甲醇-水(含2.5 mmol/L 的对氨基苯磺酸)=25∶ 75(体积比),流量0.3 mL/min,温度38 ℃,检测波长294 nm.该方法检测限(LOD)为1.968×10~(-9) g,线性相关系数为0.998 9,满足残留检测要求.残留分析结果表明:按推荐使用质量浓度66.7 mg/L施药时,残留量在 LOD~4.157 mg/kg之间.施用30 d后在土壤中无检出,不会造成在土壤中的累积性残留.
