关于XRF测定铁矿石中氧化亚铁遇到外星人
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 各位同僚:大家好!
    1.你们是否曾经用化学法做过铁矿石中氧化亚铁的含量(重铬酸钾滴定法)?你觉得这个方法是否稳定?小弟经验感觉不是很稳,即便很多化验室用这个方法。
    2.你是否用XRF-XRD测定铁矿石中的氧化亚铁?我感觉这也是一个很玄乎的问题,强度和浓度始终没有正比关系,这是为什么呢?
    下图是最简单的两点确定一条直线(因为样子多了反而画不了线,所以用两个点来实验),上点的浓度为为13.39但强度才2.528,下点浓度为7.79强度为2.910,大家说这是为什么呢?难道遇到外星人了?(本人对XRD测定亚铁的原理不是很懂)
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加10积分,加2经验;加分理由:分享经验
  • 天天想你
    第1楼2013/10/29
    氧化亚铁测不了 测得是全铁 再用化学法测亚铁 然后再换算出三氧化二铁
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 仗剑少年游
    第2楼2013/10/29
    其实归一化系数在这个地方是用得上的!
    假设我们已知全铁和还原铁的含量,结合归一化系数是可以构建一个模型的!
    其中道理估计很容易想明白!
    XRD检测是有理论依据的,但是未必真实可行。
    具体的我会在下个月发篇原创,大家来探讨一下!
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加6积分,加2经验;加分理由:应助
  • 玉米馒头
    第3楼2013/10/30
    说下第一个问题吧,《岩石矿物分析》第四版第二分册就铁矿石中亚铁分析针对不同性质的样品给出了4种解决方案,我们常用的是第二种所谓“难溶矿石中亚铁的测定方法”,使用硫酸和氢氟酸在铂坩埚内分解样品,和标准方法不同的是我们习惯在坩埚外倒扣一烧杯(习惯用2000 ml的),烧杯底部开口(利用现成的坏烧杯更好),但开口不可太大(卷纸中间眼儿那么大就行),再用废纸挡挡,其余操作按书上来就行。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加4积分,加2经验;加分理由:应助
  • loaferfdu
    第4楼2013/10/30
    有意思,为什么扣个烧杯呢?而且开口还有讲究?
    玉米馒头(alhoon) 发表:说下第一个问题吧,《岩石矿物分析》第四版第二分册就铁矿石中亚铁分析针对不同性质的样品给出了4种解决方案,我们常用的是第二种所谓“难溶矿石中亚铁的测定方法”,使用硫酸和氢氟酸在铂坩埚内分解样品,和标准方法不同的是我们习惯在坩埚外倒扣一烧杯(习惯用2000 ml的),烧杯底部开口(利用现成的坏烧杯更好),但开口不可太大(卷纸中间眼儿那么大就行),再用废纸挡挡,其余操作按书上来就行。
  • 玉米馒头
    第5楼2013/10/30
    其实目的就是进一步隔绝空气,开口太大不是白搭了么...
    loaferfdu(loaferfdu) 发表:有意思,为什么扣个烧杯呢?而且开口还有讲究?
  • Struggle
    第6楼2013/10/30
    请将你的原创作品发给我看看吧
    仗剑少年游(yue_qiu) 发表:其实归一化系数在这个地方是用得上的!
    其中道理估计很容易想明白!
  • lilylau
    第7楼2013/10/31
    是一个办法
    天天想你(littlejie) 发表:氧化亚铁测不了 测得是全铁 再用化学法测亚铁 然后再换算出三氧化二铁
  • lilylau
    第8楼2013/10/31
    期待作品出台。。。
    其中道理估计很容易想明白!
  • lilylau
    第9楼2013/10/31
    还是发在版面共享吧
    Struggle(panake) 发表:请将你的原创作品发给我看看吧
  • Struggle
    第10楼2013/11/02
    那就快点发啊,好东西拿出来给大家晒晒啊啊,学习学习
    lilylau(lilylau) 发表:还是发在版面共享吧
