第1楼2005/10/27
不是不要你发表意见,是不要你灌水,我给你的短信,你怎么不说出来?
要是删除你的回帖,我都写清楚原因的!你自己可以到删贴记录里面查找!何况我是先给你短信,没有删除你的回帖!
这是你的一些回帖:
《RE:仪器鉴定后关于区间核查的问题》的回帖:xiazaixian!!!!!!!!
《RE:原子吸收光谱课件》:我来学习一下!
《RE:火焰操作安全须知》:好东西就要顶!
《RE:质量管理体系审核中常见的不合格项》:我来学习一下!
《RE:实验室管理之一:仪器设备管理》:还怪复杂的呀!和标准对接,真正运行的如何?
《RE:计量认证表格》:老兄,你怎么蒙人呢?附件在哪儿?
第7楼2005/11/02
第一,你的这些帖子全部都是网站的仪器介绍里面的内容,全部来源于仪器信息网!并且你的帖子仅仅是把这些仪器介绍一字不拉地抓了上来!
第二,关于仪器的帖子我全部转移到采购交流里面了的!
第三,我短信已经提醒你,可以做这些仪器的比较,作为斑竹我认为这很正常!为什么不作比较的事情,反而把信息网里面各个厂家的仪器一而再的转上来???
第四,作为斑竹你更有责任维护板块帖子的质量,有引导各位网友积极参与的责任!!
第8楼2005/11/03
首先我要声明,不是和你讨论是非,这样会处于无止无休的争论之中。
这些帖子是的确全部从仪器网上截取过来的,(因为我觉得仪器网里总结的非常好,而且比较全面,用户自己了解讨论就足够了)。我记得还和你说过既然做化学发光分析,就象做原子光谱分析一样,不能离开仪器说方法。论坛这两个字不是讲坛,当然作为斑竹有必要引入一些高质量的帖子来引导读者来积极参与。但是我想你同样知道,你的学问不是从别人那里学来的,而是靠自己的努力换取的。作为斑竹同样可以对提出的问题给予解答。
还有我也提出在转贴之前要征求一下别人的意见,或者给予一定的转贴时间。不打招呼,没有理由就转走了,这样不礼貌。还有不要认为发帖子就说别人是灌水,我也经常去快乐老家。
最后我尽快把帖子整理一下。抽出时间多发一些好的帖子。同时也希望你多来这里做客。
第9楼2005/11/03
本来这个帖子已经被4077锁定了的,因为他在上面已经说明了,我之所以不锁定,就是我做的工作本来就是无可厚非的(这段时间我封了很多人,也删除了很多的帖子),至于原因,我已经在删贴记录里面都说明了的,再者,我删除、维护、封人等根本不需要请示或者说明的,尽管我是监督斑竹工作的,但我很多都预先短信通知网友的,我想大家现在对这个论坛关爱有加,跟这个论坛的技术气氛有很大关系,谁都不愿意看到论坛里面全部都是广告、无关或者灌水的帖子(有时候考虑新手为了积分,好多帖子我都没有删除的)!所以,对于你的做法我认为没有争论,没有什么讨论之说的!(尽管我已经在斑竹群里面征求大家的意见,我并没有采取斑竹们的意见封你)
