但3050B对塑胶的消解也不完全,消解后还有大量的固体样品,不知道该如何做?
guanglei_kan 发表:既然你处理的样品是不锈钢或螺钉,那么基体肯定是Fe了,这样你的基体是绿色也就很正常了。
我很奇怪你为什么用EPA3050B处理金属样品,EPA3050的方法现在在ROHS法规中一般用于作为测铅的前处理,但是并不应该被用于任何的样品,比如金属。
这种样品会有其对应的标准方法,分析时应该选择这样的标准方法来进行分析,而不是选择需要做方法偏离的方法。
可能你选择的方法并不是客户认可的,这需要给他们解释。实际上,要求检测的人员并不会很了解方法的、
