红外光谱(IR)
第1楼2005/10/27
要做全分析?
第2楼2005/10/27
可以通过热重、红外来做到。
第3楼2005/10/28
可以做出来的。一般一张红外图就差不多了
第4楼2005/11/01
一张IR图谱恐怕难以检测出楼主要求的"是什么橡胶,以及含有其它一些什么成分"吧.
第5楼2005/11/01
再做一个填料就可以了
第6楼2005/11/05
clean老师说的对啊,是我不严谨了。一张红外谱图只能看出材料的主要成分啊。一般如果材料能用溶剂溶解的话,就溶解涂膜。没有合适的溶剂,就只能热融解了。测出主要成分后,可以通过炭化和灰化,利用红外谱图来做填料。至于里面的增塑剂等有机类添加剂就只能通过各种有机溶剂萃取了,萃取以后再通过红外判断。
第7楼2005/11/10
早年,IR是表征/鉴定高聚物的主要工具,近20年,情况发生变化.NMR/MS/IR等技术都起到重要作用,特别是NMR(包括液体NMR和固体NMR).我剖析高聚物(包括其中的添加剂)的体会是:主要采用NMR(对可以溶解的样品),配合IR和MS.很多情况下高聚物的主体组成(例如几种丙烯酸(酯)共聚,丙烯酸酯-丙烯腈共聚,聚合物乳液等).多种方法结合/印证会更快更可靠.
第8楼2005/11/22
可以,剖析需要时间的。但是不要指望太多!只能给出大致的结果
第9楼2005/11/24
用ATR法可以得到质量较高的谱图。
