试验机/硬度计
祖国的小草
第1楼2010/06/22
很多不同点,楼主问题太泛1.容量大致情况橡胶 2KN塑料 20KN金属 200KN2.行程橡胶 大变形塑料 大、小变形都需要金属 小变形 屈服性能3.夹具试验不同 夹具也不同4.实验项目橡胶 拉伸 撕裂 压缩 塑料 拉伸 弯曲金属 拉伸 弯曲
赵云
第2楼2010/06/22
欢迎大家继续深入讨论。
pjm2009
第3楼2010/06/22
检验标准各不一样
社区=冬季=
第4楼2010/06/22
金属求的是强度,而橡胶是不是测的是弹性模量?不是太懂
snowfish
第5楼2010/06/25
1.试验机的力值总行程大小不一样;2.拉伸时的位移行程不一样;3.拉伸用的夹具也不一样;
patrigue
第6楼2010/07/01
橡胶:(机械性能) 抗张强度,和其他基本一样; 伸长率,越大表明弹性越好;弹性模量 硬度,一般用邵氏硬度; 撕裂强度 橡胶的压缩有压缩永久变形,一般不做压缩强度。塑料:抗张强度,伸长率 弯曲强度 压缩强度 抗冲击强度(分作开口和不开口) 弹性模量金属:其实,塑料的机械性能和金属基本一样,但金属的屈服是个很重要的概 念,所以金属在测试时必须有屈服强度的数值。
shellybbj
第7楼2010/07/14
受教了~谢谢哈~
ww168tech
第8楼2010/07/15
留个记号!
wanghy7248
第9楼2010/07/16
谢谢楼主,学习学习
hfqgrf1
第10楼2010/07/24
所需力值容量不同,横梁移动位移不同,引伸计变形量不同,横梁移动速度要求不同,测试伸长率方法不同
