【求助】请教农残前处理过程中浓缩步骤的控制?
农残检测
  • 大家好,我最近在做农残丙硫克百威的测定,发现丙硫克百威在浓缩时(我是采用真空旋转蒸发仪,其中溶剂为甲醇;浓缩温度接近室温,旋转速度也控制得很低)特别容易损失,即使不蒸干(约剩下0.5mL左右)损失也较多。不少文献说加几滴乙酸乙酯或甘油后再进行浓缩,但从实验的结果看,效果也不太好。
    不知道有没有做过该项目检测的朋友,你们是如何控制浓缩这一步的,期待大家的指教。
  • 雾非雾
    第1楼2010/06/22
    我们做丙硫克百威的前处理方法是用的日本官方的一齐分析法,检测仪器是LCMS,回收率正常。
  • 第2楼2010/06/23
    旋蒸的回收率算高了啊
  • 雾非雾
    第3楼2010/06/23
    甲醇旋蒸速度比较慢。
    我们是蒸到近干(也干过,没发现丙硫克百威回收率明显异常)。
    lixianxin(lixianxin) 发表:大家好,我最近在做农残丙硫克百威的测定,发现丙硫克百威在浓缩时(我是采用真空旋转蒸发仪,其中溶剂为甲醇;浓缩温度接近室温,旋转速度也控制得很低)特别容易损失,即使不蒸干(约剩下0.5mL左右)损失也较多。不少文献说加几滴乙酸乙酯或甘油后再进行浓缩,但从实验的结果看,效果也不太好。
  • zjl19840309
    第4楼2010/06/23
    我想应该是你的萃取的问题,只要萃取出来的充分,旋蒸不会像你所说的损失严重的
  • 戈壁明珠
    第5楼2010/06/23
    旋转速度太慢可能会引起爆沸,
    旋蒸的温度和真空度是多少?
  • sujianfeng
    第6楼2010/06/24
    不知楼主是怎么确定是在浓缩时损失的?
    按一些资料推测,回收率不理想也有可能是其转化为克百威了?
  • lixianxin
    第7楼2010/06/25
    我还没进行样品前处理,只是用丙硫克百威的标准溶液(1ppm,溶剂为甲醇)直接用真空旋转蒸发仪蒸至近干(真空度为0.09MPa左右、温度28摄氏度),然后再用甲醇定容至于1mL;由于我们这边没有质谱或是NPD检测器,所以我是用FPD(硫滤光片)测定的。经蒸干后定容的峰面积比原标准溶液的要低不少,有时回收率连50%都不到。
  • 雾非雾
    第8楼2010/06/25
    旋转蒸发瓶的内表面积比较大,您定容1ml,这么小的体积,您能把内壁上的标物都完全洗下来吗?如果只是加进1ml体积,晃晃就吸出来,少也是可能的。
    lixianxin(lixianxin) 发表:我还没进行样品前处理,只是用丙硫克百威的标准溶液(1ppm,溶剂为甲醇)直接用真空旋转蒸发仪蒸至近干(真空度为0.09MPa左右、温度28摄氏度),然后再用甲醇定容至于1mL;由于我们这边没有质谱或是NPD检测器,所以我是用FPD(硫滤光片)测定的。经蒸干后定容的峰面积比原标准溶液的要低不少,有时回收率连50%都不到。
  • tianhai168
    第9楼2010/06/25
    浓缩时采用氮吹仪。我们在农药残留前处理浓缩是是采用TurboVap(美国)快速浓缩仪。集水浴调温加热与惰性气体氮吹结合的方式浓缩。效果不错。
  • 戈壁明珠
    第10楼2010/06/26
    用氮吹来做标准品的处理会好一些。
