厂商论坛
huaibeijiayuan
第1楼2010/06/22
没使用过,小S能不能介绍一下所谓的“糖柱”呢
samanthalas
第2楼2010/06/22
糖柱就是专门分析糖类的柱子的俗称,填料一般是聚合物基质的磺酸基阳离子交换柱,当然不同厂家的填料类型会有细微差别。
小卢
第3楼2010/06/22
和头孢类的聚合物检测有点相似啊!
第4楼2010/06/23
昨天又听一个客户说,用5微米还是10微米还有讲究呢!
第5楼2010/06/23
越大应该分离越容易吧,空隙大啊!
第6楼2010/06/23
那个客户说是他仪器没有柱温箱,10微米的柱子受温度的影响很大,但5微米的柱子受温度影响较小。您听说过这种现象么?
第7楼2010/06/23
没听说过,我感觉不会影响那么大吧?室温影响基本都是有限的,并有据可查的!是不是这个客户偶尔的其他因素造成的?
第8楼2010/06/27
以前我们一直用得是安捷伦的色谱柱,主要是150和250的,主要是为了和客户达到一致,后来有人推荐了月旭的柱子,试用了,不错,就购买了2根。因为我们是化工,要求也不是很高,其实对柱效没有刻意关注。一般用2-3年,下次应该关注这个柱效问题,以免出现质量事故。
第9楼2010/06/30
哈哈!说了半天,都是和利巴韦林柱没关的啊!大概起床太早了,还不是很清醒
swallow_zhyan
第10楼2010/07/11
话说,难道都没有板油用过利巴韦林柱么
