气相色谱(GC)
rustler
第1楼2010/06/22
再补充一点同样的条件下,进二硫化碳中苯系物标样。分离效果好。定量较准确。但是进甲醇中苯系物标样,拖尾很大~出峰在前的苯峰,由于甲醇拖尾,会造成定量不准。
第2楼2010/06/22
没人回答呀。大家帮忙~
阿宝
第3楼2010/06/26
如果更换过很多柱子还是不行的话,可能是过载导致的,开大吹扫气流量或者开大分流试试有没有改善。
孤舟蓑笠翁
第4楼2010/06/26
分流调过了吗?是不是进样量大了?调节尾吹看看能不能改善
戈壁明珠
第5楼2010/06/26
延长在初始阶段的时间,等甲醇出峰后再升温分析增加分流可以使甲醇出峰减小
zenmehui
第6楼2010/06/28
可以考虑增大分流比来降低进样量,降低柱流速及柱温箱温度来提高分离度。
liyi8848
第7楼2010/06/29
甲醇拖尾,您是不是没有开分流啊,分流口不开是会有很大一个拖尾的信号,这个相对好解决,但是也要看你的甲醇的浓度,你要是99.9多,那拖尾肯定有的
忧国忧民的老农
第8楼2010/06/29
上面的各位专家都提到了,就是你的分流比设置太小了,调大一点就可以解决了。
lyp88022
第9楼2010/06/29
建议:1、适当减小进样量, 2、重新调节分流比, 3、适当改变一下柱温,4、并不是毛细管就一定适合甲醇的,你还可以考虑其他柱子的
xqianghuang
第10楼2010/06/30
需要说明的是,用甲醇做溶剂,峰肯定是有点不好看的,除了色谱柱,进样量,还需要考虑仪器本身的一些性能,色谱柱的安装。
