离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2010/06/24
没有过....不过上次有帖子说有减压阀堵了,检查哈。
missle
第2楼2010/06/24
管路有没有漏液呢?
zqy0797
第3楼2010/06/24
就是呀
ycx622
第4楼2010/06/25
使用氮气危险啊,检查泵单项阀是否堵
面对面想你
第5楼2010/06/25
压力上不去,也可能是哪里漏气了呢。
制备液相
第6楼2010/06/30
检查一下是不是管路里边根本就没有液体哦
yfytap
第7楼2010/07/04
如果管路没有漏液,泵头也排气了,就检查下淋洗液瓶中的过滤头,把那个卸下来运行看看,如果压力正常了,再装上过滤头,重新系统排气运行观察。
qiuhaitang
第8楼2010/07/09
气压上不去?柱压上不去?
susan-s
第9楼2010/07/16
楼主最后问题解决了没?
zythuma
第10楼2010/07/17
如果没有漏液,很可能是泵头里进了气泡,将泵与检测器断开,设置较高流量(比如3ml/min)运行几分钟,然后恢复连接试试!
