离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2009/08/18
根源是流动相PH值变化了,可能影响因素:温度,流动相密封不严,使用时间太久了
落叶生根
第2楼2009/08/19
是否整体都有保留时间前移的问题?因为一般磷酸根比较靠后,所以体现比较明显。若是这样,你要确认一下所做样品是否存在污染色谱柱的物质。溶液ph的改变可能性应该不大,ICS2000是自带的淋洗液发生器,即所谓的只加水装置,因而每次的淋洗液都是电解产生的,浓度应该差别不大。2000系统应该是带有柱温箱的,因而柱温变化应该也不大,这个自己可以观察温度是否恒定在设定的温度。
jellyhu2000
第3楼2009/08/22
应该是柱效率下降引起的。
黑马
第4楼2009/08/24
支持~~~这是柱效下降的表现啊~你应该维护一下柱子了
第5楼2009/08/24
cyx21669
第6楼2009/08/25
接触IC不久,请问该怎么维护啊,另外有哪位有ICS-2000的维护资料吗,能否发一份给我cyx21669@sohu.com 万分感谢!
xw005
第7楼2009/08/31
不错不错,问题分析的很系统细致 学习了
zhang3006
第8楼2009/09/01
该怎么维护呢,柱子太贵了
compassljp
第9楼2009/09/05
柱效降低了不可避免,在正常的使用下磷酸根的保留时间会越来越短,在培训的时候,有清洗柱子的方法,但是实际效果不怎么好。
seafling
第10楼2009/09/08
我自己摸索的方法是,先用50 mMd的淋洗液洗脱越40 min,再在低浓度淋洗液下平衡2 h以上
