水质检测
今明后
第1楼2010/06/23
实验室人员不在职位高低,只求真值!
东北生长的苹果
第2楼2010/06/24
没明白什么意思,说的细点吧
chemistryren
第3楼2010/06/25
一般的质控考核样品基体比较简单的,没必要用标准加入法,还是相信标准曲线法的数据吧。
第4楼2010/06/28
好的,谢谢!
第5楼2010/06/28
比如检测氟标准曲线法为1.0mg/L;而用同一管再做标准加入法就只有0.8mg/L左右;连做三次都是如此;很困惑!
孤独走过
第6楼2010/06/28
你这问题与前面的的那帖子是相同的道理,只可惜那么多做水的,也说不出个所以然:)先提示一下,至于详细的,过些日子有空一起说:其中一个主要的原因是二者的电极斜率不同所致!
1076443939
第8楼2010/06/29
质控检测,我们都用标准曲线法,可以带一管内控样,这样把我大些
ahtccdc
第9楼2010/06/30
采用氟电极法对环境和人员要求比较高,其实最好在检测过程中加已知质控样,检测结果准确度可信度要高。氟试剂法操作性比较好点!
