水质检测
孤单旅程
第1楼2016/03/01
说明下 配制纳氏试剂是第一种 氯化汞-碘化钾-氢氧化钾 来配置的 其中用的氢氧化纳替代的氢氧化钾
isomer
第2楼2016/03/02
估计是水的原因吧。你们没用纯水机?每次换试剂(包括水)都重测一次曲线,数据就可信了。ps:新手上路版的帖子浏览量较少,转到水质分析版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
chy813
第3楼2016/03/02
一般斜率偏低是显色不完全或空白高还有试剂失效,检查试剂及配置过程;每次要注意反应时间;市售纯水除氨;仪器预热比色皿校正;整个过程避免环境污染。
第4楼2016/03/02
今天第三次 我没加入酒石酸钾钠直接加入的纳氏试剂去测定 斜率市0.0065 还是偏低 现在差不多可以确定是水的问题(氨氮空白 有点高是0.042 试剂中有微许粉末 我没过滤 直接加的) 药剂稳定差不多可以排除掉 (氢氧化钠变化过 但是是用的优级纯级别的 原来是分析纯级别 这应该不会带来影响
sgxy
第5楼2016/03/02
空白和截距高不高?
步伊123
第6楼2016/03/06
氨氮的空白不超过0.03的
wangtao1920
第7楼2016/03/23
是水的问题,选用实验专用的高纯水电阻率方可达18.25MΩ*cm。实验过程中更换实验用水和新开启的试剂时,均需重新配校准曲线,整个过程用水保证一致。
yrj2009144
第8楼2016/03/24
重新配一下纳氏试剂试试,HJ535-2009后面的质控要求,配制 100ml需 HgCl 2 与 KI 的用量之比约为 2.3:5。b值偏低很可能是纳氏试剂出问题了
txtb001
第9楼2016/03/24
我做原吸,如果我把燃烧器的角度转一下,原来燃烧器中间那条缝隙,是跟空心阴极灯的发射的谱线是平行的,我把燃烧器转一下角度,我再做标准曲线,斜率马上就低下来。同理,我认为是你的分光光度计卤钨灯,使用久了后,发射的能量弱下来了。
m3135503
第10楼2016/08/20
你可以按照四版书配配,那个很好用
