水质检测
老兵
第1楼2013/03/18
将100 mL 配制好的4-氨基安替比林溶液置于干燥烧杯中,加入10 g 硅镁型吸附剂(弗罗里硅土,60 目 ~ 100 目,600 ℃烘制4h),用玻璃棒充分搅拌,静置片刻,将溶液在中速定量滤纸上过滤,收集滤液,置于棕色试剂瓶内,于4 ℃下保存。采用上述方法提纯,应对提纯效果进行验证,使方法的检出限、精密度和准确度符合要求。
今明后
第2楼2013/03/18
我们将配制好的显色剂加入活性炭粉吸附脱色,过滤后使用。
zyl3367898
第3楼2013/03/18
如果买优级纯的,还用提纯吗?
尘
第4楼2013/03/18
看实验空白结果,要是能符合,分析纯的也行啊
449018189
第5楼2013/03/19
谢谢指导!
chemistryren
第6楼2013/03/22
有拿苯提纯的,但见过资料用氯仿提纯的。
zll030100617
第7楼2013/03/23
试剂纯度也要看厂家的,有些写的挺好,东西很糟糕的,一般很多仪器厂家都推荐使用德国默克的色谱溶剂和化学品。
a1a2a3a4
第8楼2013/03/26
配好的试剂先用氯仿萃取,水相再用活性炭吸附,过滤后使用,比用苯来洗毒性小点
T-REX
第9楼2021/03/05
该药品没有纯度
