综合仪器采购
huaibeijiayuan
第1楼2010/06/24
是否漏液呢,有可能会造成保留时间不同
小卢
第2楼2010/06/24
不漏液,从外观开不出有什么损害。但走梯度时,会发现保留时间很不稳定!
第3楼2010/06/24
因为比例阀坏了,会导致流动相不能完全进入色谱柱管路,会有一小部分进入比例阀的其他管路,造成保留时间有差异
t-y-y
第4楼2010/06/24
还是应该修一下吧 如果你很急用的话你可以单通道不走比例阀直接走把它当单泵用 应该可以吧
xjtutfl
第5楼2010/06/24
甩开比例阀,只用单泵就行了
第6楼2010/06/25
是的,我现在就怀疑这个原因造成的!
第7楼2010/06/25
是的,我现在就是在考虑这样用,能行吗?
第8楼2010/06/25
怎么甩开呢?
小虾米
第9楼2011/02/15
是啊,怎么甩开啊?
