扫描电镜(SEM/EDS)
毒菇九剑
第1楼2010/06/25
粉末也做上EBSD了?一般不都是块状多晶的样品才能做吗?
驰奔
第2楼2010/06/25
减小电子束损伤:降低加速电压,降低探针电流,非导电或导电不良者溅射导电膜。还有减少像素逗留时间,换句话即提高扫描速度。EBSPs的产生条件•固体材料,且具有一定的微观结构特征——晶体–电子束下无损坏变质–金属、矿物、陶瓷–导体、半导体、绝缘体•试样表面平整,无制样引入的应变层——10’s nm•足够强度的束流——0.5-10nA•高灵敏度CCD相机•样品倾斜至一定角度(~70度)
