分析化学
tianhongxu1983
第1楼2010/06/25
不像是柱子的问题,像是您仪器的问题,检查气体是不是用完了,分流是否正常。
qqqid
第2楼2010/06/25
是不是进样垫扎通了?进标准品的时候还没扎通,进样品的时候扎通了,进样垫开始漏气,柱前压下降,样品峰推后。有一部分样品随漏气散失了,所以甲胺磷也不出峰了。
believecg
第3楼2010/06/25
与你的柱子应该没有关系,在相同条件下,再做一次,更换进样隔垫。
阿宝
第4楼2010/06/26
楼主,出峰时间相差多少?峰型如何? 方便的话上传个图看看。还不好排除是不是柱子的问题。
戈壁明珠
第5楼2010/06/27
柱子是合适的,先检查一下进样口看漏不漏气,把衬管换掉、色谱柱头截去几十cm。样品和标准品出峰时间不一致可能是和样品特性有关,基质效应的影响,楼主可在论坛上搜一下相关内容。
皮皮鱼
第6楼2010/06/28
说一下具体情况,谁出峰早,谁出峰晚都至少要说说吧。两个样品都是什么溶剂说说啊,色谱条件说说啊。想解决问题应该多说说情况的。
