气相色谱(GC)
emuchhh
第1楼2010/06/26
有知道的朋友吗?
symmacros
第2楼2010/06/26
这个Carbowax柱子分析内酯物问题。建议柱温程序升温慢一点,例如5°C/min。配好的标样可以装在封密的瓶子里,放在冰箱保存。
第3楼2010/06/26
密封性不好哦,所以才考虑到称重这个办法的......升温慢一点的话更有利于分开吗?原来15分钟搞定的话,现在延长时间,出峰时间什么的应该都不会变吧谢谢了
第4楼2010/06/26
装香料的瓶子的瓶盖密封性很好。如果在楼主的升温条件下,能很好分离,就采用原来的条件。升温慢一点,可能分离会好点,出峰时间会晚一点。wax柱子不宜升温过快(基线飘的大)。
阿宝
第5楼2010/06/26
小梯度升温有利于改善分离,相反的升温速度快了的话不利于分离。楼主可以先试试10度或者5度升温看看分离度咋样,不行的话再优化温度程序。
第6楼2010/06/29
为啥要趁冷称量啊?还有,放到四摄氏度的冰箱不太好是吧?这个柱子最大温度一般250-260,这个条件我是根据文献调整的,还不知道200行不行呢,我再试试,谢了哈
