huaibeijiayuan
第4楼2010/06/29
实际色谱柱选择时如何考虑这个问题呢?或者说是否关注这个指数。
zxhcnf
第6楼2010/06/29
载炭量的大小意味着色谱柱上键合C18的多少,载炭量越大,固定相表面的疏水性就越强,与非极性化合物间的作用力就越大,因此载炭量越大非极性化合物在色谱柱上的保留能力就越强,相同条件下,载炭量越大的色谱柱非极性化合物峰出来得越晚,在分离成分复杂样品的很多时候分离效果会好一些。封尾和不封尾对色谱行为的影响,通常硅羟基容易引起对极性化合物和碱性化合物的拖尾,因此,对带有-NHR、-NR2和NH2等容易被硅羟基影响的化合物的分析,为保持良好的峰形最好选择封尾良好的色谱柱,封尾越彻底,化合物接触硅羟基的机会就越小,拖尾就越不容易发生。而对于有些化合物极性稍大一点,在良好封尾的色谱柱上保留能力不足,需要更多一点保留时,硅羟基的极性也许是一个良好的作用位点,比封尾的色谱柱能获得更好的保留;此外,封尾试剂通常是用小分子的硅烷,这种小分子硅烷在强酸性条件下(pH<2)时因Si-C键的断裂而容易流失,造成原有色谱性能的改变和基线的不平稳,而不封尾的填料则没有这个影响,因为Si-O在强酸性(除HF外)条件下稳定性依然很好,所以在强酸性条件下分析时,为避免色谱柱很快就坏掉,最好选择没有封尾的色谱柱,我们的LP-C18就是没有封尾的,能耐到pH 1的强酸性条件。
