厂商论坛
小卢
第1楼2010/06/27
这个柱子就是我原来说的那个被我冲毁的柱子
huaibeijiayuan
第2楼2010/06/27
还没敢拆过色谱柱,有机会找个废旧的试试
第3楼2010/06/27
我这是正用着的柱子啊。。。
plexu
第4楼2010/06/27
漏液,也只能用扳手再紧紧吧。
快乐
第5楼2010/06/27
打开液相,用正常压力走,若漏就拧,只至不漏为止,但要有限度的,只能自己控制。
第6楼2010/06/27
真碰到怎么用扳手紧都还漏的情况,要检查螺丝扣是否坏了?螺丝扣里是否卡有颗粒物?柱子里筛板是否不平整?螺丝扣坏了,那只能换新的。螺丝扣里有颗粒物或者筛板不平整,那就应该打开柱头,换筛板或清除掉颗粒物,重新旋紧吧。像楼上说的,拧紧的力度要适中,拧紧不够,自然会漏液;拧得过紧,一是会破坏螺丝扣,还有更严重的是会把筛板压破裂或压扁。
第7楼2010/06/27
这个方法开始我也用了,结果还是漏液。
第8楼2010/06/27
有道理,这一层到没有想到,我再检查一下!
samanthalas
第9楼2010/06/28
小卢这个图是自己画的吗?画得真好啊
第10楼2010/06/28
本来想拍个照的,但颜色不好,拍的很模糊,就划了一下!
